首页 串口通信 串口通信
主题:思南:您好: 内容: 我用的是金网霸的37
点击:2480 回复:3
思南:您好:
内容:
我用的是金网霸的3711,当我测试时发现有如下错误:
     AT#VLS=8  ERROR
我写的源代码是:
       Dim Str As String
       '将MODEM切换成语音模式
       Str = "AT#CLS=8" & Chr$(13)
       MSComm1.InBufferCount = 0
       ' 将属性送 入 输 出 缓 冲 区
       MSComm1.Output = Str
       '选择语音波段 0:切断 2:电话线 8:麦克风  16:为内接式喇叭
       Str = "AT#VLS=8" & Chr$(13)
       ' 将属性送 入 输 出 缓 冲 区
我排除了麦克风存在故障的可能性,请问各位大虾,如何解决,我已经为此问题困扰了5天了,谢谢!  我的邮箱是:ocean_czg@sohu.com,
02-02-27 16:24
不是所有MODEM都是AT#CLS=8指令,有的MODEM是AT+CLS=8,请查看本站的MODEM应用相关内容。
02-02-28 15:47
该帖内容不符合相关规定!
08-03-15 09:30
该帖内容不符合相关规定!
08-03-28 11:21
