首页 电工技术 电工技术
主题:单片机原理!!!!!!!!
点击:19163 回复:21
单片机原理
   随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的 CPU 、 RAM 、 ROM 、定时 / 计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,因此单片机早期的含义称为单片微型计算机,直译为 单片机 。
单片机的特点 :
1 、具有优异的性能价格比
2 、集成度高、体积小、可靠性高
3 、控制功能强
4 、低电压、低功耗
单片机的应用 :
1 、在智能仪器仪表中的应用:在各类仪器仪表中引入单片机,使仪器仪表智能化,提高测试的自动化程度和精度,简化仪器仪表的硬件结构,提高其性能价格比。
2 、在机电一体化中的应用:机电一体化产品是指集机械、微电子技术、计算机技术于一本,具有智能化特征的电子产品。
3 、在实时过程控制中的应用:用单片机实时进行数据处理和控制,使系统保持最佳工作状态,提高系统的工作效率和产品的质量。
4 、在人类生活中的应用:目前国外各种家用电器已普通采用单片机代替传统的控制电路。
5 、在其它方面的应用:单片机除以上各方面的应用,它还广泛应用于办公自动化领域、商业营销领域、汽车及通信、计算机外部设备、模糊控制等各领域中。
单片机的基本组成 :它由 CPU 、存储器(包括 RAM 和 ROM )、 I/O 接口、定时 / 计数器、中断控制功能等均集成在一块芯片上,片内各功能通过内部总线相互连接起来。
输入 / 输出引脚 P0 、 P1 、 P2 、 P3 的功能 :
P0.0~P0 。 7 : P0 口是一个 8 位漏极开路型双向 I/O 端口。在访问片外存储器时,它分时作低 8 位地址和 8 位双向数据总线用。在 EPROM 编程时,由 P0 输入指令字节,而在验证程序时,则输出指令字节。验证程序时,要求外接上拉电阻。 P0 能以吸收电流的方式驱动 8 个 LSTTL 负载。
P1. 0 ~P1. 7 ( 1~8 脚): P1 是一上带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口。在 EPROM 编程和验证程序时,由它输入低 8 位地址。 P1 能驱动 4 个 LSTTL 负载。
在 8032/8052 中, P1. 0 还相当于专用功能端 T2 ,即定时器的计数触发输入端; P1. 1 还相当于专用功能端 T2EX ,即定时器 T2 的外部控制端。
P2.0~P2.7 ( 21~28 脚): P2 也是一上带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口。在访问外部存储器时,由它输出高 8 位地址。在对 EPROM 编程和程序验证时,由它输入高 8 位地址。 P2 可以驱动 4 个 LSTTL 负载。
P3. 0 ~P3. 7 ( 10~17 脚): P3 也是一上带内部上拉电阻的双向 I/O 口。在 MCS-51 中,这 8 个引脚还用于专门的第二功能。 P3 能驱动 4 个 LSTTL 负载。
P3. 0             RXD (串行口输入)
P3. 1             TXD (串行口输出)
P3. 2               INT0 (外部中断 0 输入)
P3. 3              INT1 (外部中断 1 输入)
P3. 4             T0 (定时器 0 的外部输入)
P3. 5             T1 (定时器 1 的外部输入)
P3. 6              WR (片外数据存储器写选通)
P3. 7              RD (片外数据存储器读选通)
MCS-51 的寻址方式:
1 、立即寻址    如: MOV  A , #40H
2 、直接寻址     如: MOV A , 3AH
3 、寄存器寻址    如: MOV  A , Rn
4 、寄存器间接寻址     如: MOV  A , @Rn
5 、基址加变址寻址     如: MOVC   A , @A+DPTR
6 、相对寻址      如: SJMP   08H
7 、位寻址     MOV 20H , C
指令:
MOV :   片内 RAM 传送
MOVX  :片外 RAM 传送
MOVC : ROM 传送
XCH :交换(和 A 交换)
SWAP : A 内半字节交换
ADD :不带进位加
ADDC :带进位加
SUBB  :带进位减
INC :加 1
DEC :减 1
MUL :乘法
DIV :除法
DAA :调整
计数初值的计算
定时或计数方式下计数初值如何确定,定时器选择不同的工作方式,不同的操作模式其计数值均不相同。若设最大计数值为 M ,各操作模式下的 M 值为:
模式 0 :    M=2 13 =8192
模式 1 :    M=2 16 =65536
模式 2 :    M=2 8 =256
模式 3 :    M=256 ,定时器 T0 分成 2 个独立的 8 位计数器,所以 TH0 、 TL0 的 M 均为 256 。
因为 MCS-51 的两个定时器均为加 1 计数器,当初到最大值( 00H 或 0000H )时产生溢出,将 TF 位置 1 ,可发出溢出中断,因此计数器初值 X 的计算式为: X=M- 计数值
式中的 M 由操作模式确定,不同的操作模式计数器的长不相同,故 M 值也不相同。而式中的计数值与定时器的工作方式有关。
1 、计数工作方式时
计数工作方式时,计数脉冲由外部引入,是对外部冲进行计数,因此计数值根据要求确定。其计数初值: X=M- 计数值
例如:某工序要求对外部脉冲信号计 100 次, X=M-100
2 、定时工作方式时
定时工作方式时,因为计数脉冲由内部供给,是对机器周期进行计数,故计数脉冲频率为 f cont =f osc × 1/12 、计数周期 T=1/f cont =12/f osc 定时工作方式的计数初值 X 等于:
X=M- 计数值 =M-t/T=M- ( f osc × t ) /12
式中: f osc 为振荡器的振荡频率, t 为要求定时的时间。
定时器有两种工作方式 :即定时和计数工作方式。由 TMOD 的 D6 位和 D2 位选择,其中 D6 位选择 T1 的工作方式, D2 位选择 T0 的工作方式。 =0 工作在定时方式, =1 工作在计数方式。并有四种操作模式:
1 、模式 0 : 13 位计数器, TLi 只用低 5 位。
2 、模式 1 : 16 位计数器。
3 、模式 2 : 8 位自动重装计数器, THi 的值在计数中不变, TLi 溢出时, THi 中的值自动装入 TLi 中。
4 、模式 3 : T0 分成 2 个独立的 8 位计数器, T1 停止计数。
MCS-51 有 5 个中断源,可分为 2 个中断优先级,即高优先级和低优先级,
中断自然优先级:
外部中断 0
定时器 0 中断
外部中断 1
定时器 1 中断
串行口中断
定时器 2 中断
( 1 )同级或高优先级的中断正在进行中;
( 2 )现在的机器周期还不是执行指令的最后一上机器周期,即正在执行的指令还没完成前不响应任何中断;
( 3 )正在执行的是中断返回指令 RET1 或是访问专用寄存器 IE 或 IP 的指令,换而言之,在 RETI 或者读写 IE 或 IP 之后,不会马上响应中断请求,至少要在执行其它一要指令之扣才会响应。
(一)中断响应条件
CPU 响应中断的条件有:
( 1 )有中断源发出中断请求;
( 2 )中断总允许位 EA=1 ,即 CPU 开中断;
( 3 )申请中断的中断源的中断允许位为 1 ,即没有被屏蔽。
串行口工作方式及帧格式
MCS-51 单片机串行口可以通过软件设置四种工作方式:
方式 0 :这种工作方式比较特殊,与常见的微型计算机的串行口不同,它又叫同步移位寄存器输出方式。在这种方式下,数据从 RXD 端串行输出或输入,同步信号从 TXD 端输出,波特率固定不变,为振荡率的 1/12 。该方式是以 8 位数据为一帧,没有起始位和停止位,先发送或接收最低位。
方式 2 :采用这种方式可接收或发送 11 位数据,以 11 位为一帧,比方式 1 增加了一个数据位,其余相同。第 9 个数据即 D8 位具有特别的用途,可以通过软件搂控制它,再加特殊功能寄存器 SCON 中的 SM2 位的配合,可使 MCS-51 单片机串行口适用于多机通信。方式 2 的波特率固定,只有两种选择,为振荡率的 1/64 或 1/32 ,可由 PCON 的最高位选择。
方式 3 :方式 3 与方式 2 完全类似,唯一的区别是方式 3 的小组特率是可变的。而帧格式与方式 2- 样为 11 位一帧。所以方式 3 也适合于多机通信。
04-08-06 22:05
辛苦了。
04-08-07 01:02
热心肠的确大哥,佩服.
04-08-07 09:04
是不是发错地方了,这里是电工技术论坛
04-08-07 13:06
4楼的兄弟!!没错啊!等你学中,高级电工的时候就要学PLC  和单片机了!!你是电工吗?这都不知道???郁闷!!!!!!!
04-08-08 14:31
太简单了
04-08-11 22:11
原来发贴可以这样做
04-08-12 15:43
受益匪浅
05-08-16 16:25
顶!
05-08-16 21:05
多谢了。
05-08-17 18:31
上一页下一页
