主题:电缆的电流与温度关系
点击:5725 回复:16
袁云光
我厂有一台空压机,额定功率为250KW,实测电流在450A左右,选用4×1C240+1C120的电缆,但是在空压机那边测电缆温度有68度,这样选择合理吗,温度这么高?
温度与电缆的载流量有什么关系?请高手指教
09-06-03 21:30
jiga
不知道是用那种电缆,一般的电缆正常来说可以允许在65度左右长期运行,好一点绝对可以超出70度,最好看看所选电缆的说明书,没有说明书的话就确定下是什么类型的才参照一下,这样就不用自己算,方便。
09-06-04 00:17
jiga
在环境温度为25度时,电缆承载电流就是在手册上查到的电流(额定电流),在环境温度高于25度的时候就要用额定电缆电流乘以一个校正系数Kt。譬如说电缆芯工作温度65度,环境为30度是Kt为0.935,35度为0.865,40度为0.791。你68度应该和这个差不多,看看你的电缆的额定电流是多少再乘一个合适的Kt
09-06-04 00:30
YXBK
你的环境温度是多少,还有不在空压机那边的又是多少
09-06-04 04:00
小笑笑
你可以用这个公式计算一下Qg=θ0+(θe-θ0e) (Ig./ Iy)2
(θ0为环境温度,交联聚乙烯绝缘电缆最高工作温度为θe为90℃,电缆标准工作环境温度θ0e为35℃,Ig为工作电流, Iy为电缆额定截流量.)
09-06-04 10:55
小笑笑
计算前应你确定你的电缆型号,布线方式,环境温度.另(聚氯乙烯塑料绝缘线最高工作温度为θe为70℃)
09-06-04 11:38
zlx12345
小笑笑
在 2009-6-4 10:55:59 发言
【内容省略】
谢谢
这个公式不错
09-06-04 13:51
moyfu
温度越高,载流量会降低,辐照聚乙烯的耐温应该在105°以上的,绝缘厚度大,可以在125°。
最后修改:
2009-6-5 10:34:53
09-06-05 10:32
lixiaobai
它没有测胸的,但有的教师把个别的吧
09-06-05 22:45
电流这么大,电缆小了点
09-06-06 08:00
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
