主题:电缆的电流与温度关系
点击:5725 回复:16
袁云光
我厂有一台空压机,额定功率为250KW,实测电流在450A左右,选用4×1C240+1C120的电缆,但是在空压机那边测电缆温度有68度,这样选择合理吗,温度这么高?
温度与电缆的载流量有什么关系?请高手指教
09-06-03 21:30
jiga
不知道是用那种电缆,一般的电缆正常来说可以允许在65度左右长期运行,好一点绝对可以超出70度,最好看看所选电缆的说明书,没有说明书的话就确定下是什么类型的才参照一下,这样就不用自己算,方便。
09-06-04 00:17
jiga
在环境温度为25度时,电缆承载电流就是在手册上查到的电流(额定电流),在环境温度高于25度的时候就要用额定电缆电流乘以一个校正系数Kt。譬如说电缆芯工作温度65度,环境为30度是Kt为0.935,35度为0.865,40度为0.791。你68度应该和这个差不多,看看你的电缆的额定电流是多少再乘一个合适的Kt
09-06-04 00:30
YXBK
你的环境温度是多少,还有不在空压机那边的又是多少
09-06-04 04:00
小笑笑
你可以用这个公式计算一下Qg=θ0+(θe-θ0e) (Ig./ Iy)2
(θ0为环境温度,交联聚乙烯绝缘电缆最高工作温度为θe为90℃,电缆标准工作环境温度θ0e为35℃,Ig为工作电流, Iy为电缆额定截流量.)
09-06-04 10:55
小笑笑
计算前应你确定你的电缆型号,布线方式,环境温度.另(聚氯乙烯塑料绝缘线最高工作温度为θe为70℃)
09-06-04 11:38
zlx12345
小笑笑
在 2009-6-4 10:55:59 发言
【内容省略】
谢谢
这个公式不错
09-06-04 13:51
moyfu
温度越高,载流量会降低,辐照聚乙烯的耐温应该在105°以上的,绝缘厚度大,可以在125°。
最后修改:
2009-6-5 10:34:53
09-06-05 10:32
lixiaobai
它没有测胸的,但有的教师把个别的吧
09-06-05 22:45
电流这么大,电缆小了点
09-06-06 08:00
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
