运动控制
运动控制
主题:只有两个光电开关,如何设定原点和正负极限?
点击:8055 回复:13
yhp1888
09-06-03 13:42
goldage
不是还有编码器吗,极限增加设定脉冲数为原点(但是效果不理想),程序麻烦
09-06-03 15:02
zhong-gong
一个作正负极限,一个作原点。其中一个极限需要通过原点的,记忆此信号,再碰那个极限,借以区别是正极限,还是负极限。
09-06-03 17:11
zhong-gong
未见楼主有反应,现在解决了没有,我的方法是否可行?
09-06-26 13:02
那可以不找原点,通过软件来设原点,行不?楼主?6021368
09-06-30 09:04
yhp1888
好长一段时间没上网了,谢谢各位的指点。关于我提的问题,这里不泛高手出招。但别忘了一点:我用的是运动控制卡!而不是PLC。上面我设想的方案还在试验中,目前效果一直很好,有了最后结果我会告诉大家。我一直试验的目的,是因为我的运动控制精度要求相当高(0.001mm),运动控制轨迹要求相当复杂(需要有螺旋插补),普通PLC是无法实现的。同时,我也希望各路高手,以后谈高精度运动控制时,别提PLC。工业控制不只是PLC,根据PLC的原始定义,PLC的梯形图是专为不懂编程的电气技术人员设计的。PLC通用性好,稳定性、抗干扰性好,但通用性好的东西往往无法实现各种强大的功能(如果PLC的梯形图能解决一切问题,要C/C++、VB、VC、Delphi干什么?,而且PLC的梯形图就是用C/C++实现的)。
09-07-15 06:14
原点只是伺服控制中的一个参考点,可以通过机械的方法去定义,也可以不通过机械方法,自己在认是原点的地方设定电气原点,清0地址。便是OPR了。OK
09-07-15 15:12
caohuangdong
TO:yhp1888
别人好心帮你,是你自已没有说明用什么控制在先,反到怪起人说起PLC不说运动控制卡!你发表的那些话要是让人记住了,以后你发表也就不会有人帮你了,还有,也不要太看不起PLC,眼光不能只看一面,凡事都有一体的两面!呵呵!!
09-07-16 12:00
zhong-gong
caohuangdong
在 2009-7-16 12:00:39 发言
【内容省略】
我觉得也是,上面也没有人提到PLC,各人都是根据你说的两个光电开关来设置上下极限和原点嘛,说话真不知道天有多高,地有多厚,好象自己就是运动控制的专家了,唉年青人哪。
09-08-06 07:07
yhp1888
谢谢各路高手,上面我自己设想的方案,经过两个多月的试运行,效果良好!
09-08-27 09:49
合康新能与国核签订联合开发协议
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 倍福自动化新技术研讨会
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
