首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于直流电机
点击:1145 回复:5
各位大侠  帮帮忙!    我有一台直流电机电刷架 之间跨线短路造成换向器接地,换向器与电机轴之间绝缘层碳化,都是碳粉,将其处理后对地绝缘10兆左右,另外,换向片相邻两个之间用万用表导通档测量为导通,与其他的也导通,这是否正确,总之,我现在这台电机不考虑使用多长时间,能否使用?  谢谢!!
09-06-03 12:06
换向片之间是有阻值的,但是要确定是不是短路
09-06-03 12:29
可以试一下
09-06-03 23:38
按照你说的情况处理后可以使用一段时间。对地1兆欧以上即可,换向片之间应该有一定的 阻值,不能短路,你可以用万用表×1档测量,如果阻值很小,那就是短路了。
09-06-04 09:52
估计用不了(开机可能会报警)
09-06-04 10:49
引用 wml0060 在 2009-6-4 9:52:01 发言【内容省略】
这也要看电机是多大的,如果是几十个千瓦的,万用表就很难测出阻值了。
09-06-04 12:44
