主题:电动叉车换向接触器同时动作
点击:2229 回复:11
半斤八两
电动叉车的换向接触器是哪块控制的,我们单位的怎么同时得电呢,应该哪块出故障了?请各位老大给予指点呀
09-06-02 20:24
半斤八两
尽快呀,谢谢各位老大了
09-06-02 20:25
半斤八两
接触器线圈到底是什么控制得?触发板吗?还是其他得电器元件?跪请学专业得各位老大给点答案吧,呜呜~~~~~~~~说明书找不到了~~~~~~~
09-06-02 22:10
dinoz
换向?是前进,跟后退麽?用接触器自锁就可以解决了。。。
09-06-02 22:32
goldage
电动叉车很多都是按钮控制,不知你的是那个牌子。两个接触器一起动作可能是控制线路问题或触点问题
09-06-02 22:34
半斤八两
谢谢两位大哥了,我们得是韩国斗山大宇叉车,是直流换向接触器,没有辅助触点,属于可控硅控制直流电动机,一开钥匙门前进和后退同时动作,没有说明书了,线路没法查,有一块电脑板和触发板,确定不了哪块得问题,再次跪请各位给予指点呀~~~~~~~~~先谢谢了~~~
09-06-03 06:51
电脑板
不过通常是由前进和后退档位【位置】传感器引起的,可以重新调整位置
09-06-03 07:02
半斤八两
大哥你挺专业得,你说得有道理,前进和后退有传感器吗?我还真没注意,是限位开关吗?一般在什么位置呢?我看电脑板了,应该没问题,谢谢你了~~~
09-06-03 07:12
半斤八两
电动叉车前进和后退是由拨叉调整得,可我把拨叉得盒得控制线全拔了,一开钥匙门还出现这种情况,不知道直流接触器线圈是哪块给得电源~~
09-06-03 07:15
wushulin
如果同时得电,这应该不是可控硅的问题了,查一下换向手柄,是不是坏了。这个手柄就是一个正反转的开关。触点很小,有的是用的电子的。没有什么大问题了。大佬有时间发贴,还不如抽这个时间去查一下设备,很容易就找到故障点。
09-06-03 07:57
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
