工控软件
工控软件
主题:组态王一个数据转换的问题
点击:5593 回复:5
zhl009
我是新手,今天把自控仪表和组态王6.52通过OPC连了起来。 OPC中仪表送过来的的数据(I/O整数,并且OPC中不准改动,说明上说要是想做转换,应该在组态软件中完成)比如是499,现在想在组态王中显示出来是49.9。 在组态王数据字典 变量定义中 将最大值设为999.9 最大原始值设为9999 不行,我发现系统会自动把999.9改为999,这样实际显示的值是49.0 不知道有什么方法可以将499除以10再显示出来? 可能是很简单的一个问题,只是新手,见笑了,请指教一二!!!!! !!!!
09-06-02 20:10
zutai
简单方法就是把在定要的是否把变量后面直接“/10"就可以了,你试试,你可以到
http://zutai.5d6d.com/
看看
09-06-02 22:48
青岛青
楼上的办法可行,我以前用过的。
09-06-03 11:05
zhl009
楼上两位兄弟说的是哪个地方设置的。怎么没有搞定呢? 请再指教一下, 谢了!!!
09-06-03 11:37
zutai
继续关注中
09-06-03 22:22
在哪里设置的变量后面直接“/10"?
12-07-22 10:48
产业升级筑牢实体经济根基
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
