欧姆龙OMRON
主题:编码器如何与PLC联接?
点击:2875 回复:16
10楼
知道一点
哈哈 真不知道你是新设计一个,还是在用一个新设备。
从上看你是在用,好办啊,顺着编码器线看它联到什么单元不就欧克啦。
10棵线数据非得是A+A-,......?不会是绝对8位编码器?看看型号查查资料
3341是程序地址
09-06-03 09:17
11楼
lj19820422
我的确是在使用这种设备,不过我现在想练习一下编程~!这块不太懂所以请教各位老师~!
应该是增量型编码器,老设备上接的是A,B两根线接入高速计数器,来实现模拟量的增加和减少.伺服控制的编码器接的是A,A-,B,B-来实现速度控制~!
谢谢各位老师的帮助,我再找找资料看看,再有什么不懂的再来请教~!
09-06-03 10:23
12楼
lj19820422
对了忘了问了~!如果只是来实现模拟量的的增加和减少是不是只接A,B两根就可以了,不用接A-,B-两根了呢?
09-06-03 10:34
13楼
ZCMY
呵呵;这与模拟量是不同的;
编码器输出是脉冲信号;(绝对值型输出是格雷码);
09-06-03 11:25
14楼
知道一点
你最好还是先看看编码器型号,查资料,确定是什么编码器。
是不是用脉冲控制模拟量都需要确认
09-06-03 15:26
15楼
lixiaobai
接到高速输入点上啊
09-06-03 20:58
16楼
lj19820422
今天仔细的看了一下新设备的接线,终于找到为什么在新设备上没有找到高速计数器的原因了。由于设备上有两个伺服电机是轮流工作的,所以老外用了一个驱动器的输入端。估计是这样产生的模拟信号!
09-06-04 23:24
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
越疆获广东省卓越人工智能与机器人奖科技进步奖一等奖榜首
西门子2026 年数字化程度展望
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
西门子报告表明:AI和数字化将推动清洁能源转型进入新阶段
第十八届中国工业论坛今日召开
首钢股份与汇川技术签署战略合作 共筑绿色智造新生态
