首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:零线带有电压变频器一直间隔闪烁怎么处理?
点击:1448 回复:5
零线带有电压变频器一直间隔闪烁怎么处理?如何去掉零线带电这个问题,零线接地会造成相线接地电流短路电流增大?不知应怎么处理?表情
09-06-01 21:39
楼主不是搞电的了。
零线本来就是要接地的线。现在你的零线带电,就说明在进线处断掉了。重新接上去就行了。这是电工常识。
09-06-02 09:19
楼上的是高人。
09-06-02 09:41
零线虽然不接地,也不应该带电的
可能是零线断了,或是三相不平衡
09-06-02 21:38
零线如果有回路怎么会有电呢?肯定是断线
09-06-03 10:24
呵呵呵!
11-03-03 11:13
