变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频故障
点击:3160 回复:8
wangtaotao
我厂一台变频器,是富士G9S系列,为160KW。现在出现的故障是:在运行中跳闸。查看电机,没有发现故障,因此怀疑是变频器故障。在这里想请教一下各位老师:出现这种故障,应该怎样检查?如果想去维修此变频器,大体的价格是多少?
04-08-06 09:40
ZCMY
变频器的故障代码是什么?
先查一下说明书!
04-08-06 10:28
wangtaotao
非常感谢各位好心大虾的回复,能否告诉我,维修这样的变频器,需要花费多少钱,,,,谢谢~~~~~
04-08-06 22:15
wangtaotao
自己顶顶~~~
04-08-07 22:18
juneagle
维修要多少银子,你要先知道故障在哪里,问题出在什么地方!!
04-08-19 09:59
袁泉
将电机甩掉在送电。如果还跳,将变频器甩掉测电源侧绝缘值,如果正常,再查变频器,将变频器打开顺着电源走先测整流块,然后侧直流电压。不要先问维修变频器的费用,小心被宰。只要你有耐心好学你就能修好。国人要自强。
05-05-28 09:45
渡边的秋叶
不接负载,看变频器是否跳闸?如果不跳,用表测量PN端子之间的直流电压,应该在540~600V,那就说明整流和控制应该没有问题,检查逆变和驱动回路。还有就是你的变频的风扇运行怎么样?
05-05-28 14:23
ddc2003
跳闸原因很多:1、变频器内部接触器吸不牢,更换接触器可已.
2、输出侧短路,检测电机和线路.
3、负载过大,检测机械装置.
4、输入侧电压超出范围,检测电源.
5、参数搭配问题.
05-06-03 16:42
许方成
是空气开关跳闸,还是变频器本身跳故障.我们可以修,但具体价位视故障程度而定.07692734381
05-06-04 18:50
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
安森美公布2026年第一季度业绩
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
