三菱Mitsubishi
主题:fx2n不接地线行吗?
点击:1650 回复:11
kinderchan
fx2n不接地线行吗?只接LN~~~
09-05-31 21:52
myname
可以的, 不规范而已。 对数字量控制没影响
09-05-31 21:56
fumz78
做个试验这样的操作没问题,正常的工程还是按技术要求执行
09-05-31 22:14
YXBK
不接也可以,但最好还是接上
09-05-31 22:31
kiss100you
独立接地太麻烦
如果强制要接的话 请问是不是独自拉跟线接地?
09-05-31 23:23
lixiaobai
系统简单的时候,没有问题的,但有时可能会出现不知的问题
09-06-01 06:30
赵细顺
最好接地!
PLC单独接地,不要与强电混在一起接地。
09-06-01 07:42
yccj5000
就是的,不然出问题就难查了
09-06-01 08:28
ZCMY
呵呵;这个接地是对抗干扰的,周围没有强的干扰源可以不接;
09-06-01 08:32
hdsr178
不以规矩,不成方圆。
09-06-01 08:35
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
