首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx2n不接地线行吗?
点击:1650 回复:11
fx2n不接地线行吗?只接LN~~~
09-05-31 21:52
可以的, 不规范而已。 对数字量控制没影响
09-05-31 21:56
做个试验这样的操作没问题,正常的工程还是按技术要求执行
09-05-31 22:14
不接也可以,但最好还是接上
09-05-31 22:31
独立接地太麻烦
如果强制要接的话 请问是不是独自拉跟线接地?
09-05-31 23:23
系统简单的时候,没有问题的,但有时可能会出现不知的问题
09-06-01 06:30
最好接地!
PLC单独接地,不要与强电混在一起接地。
09-06-01 07:42
就是的,不然出问题就难查了
09-06-01 08:28
呵呵;这个接地是对抗干扰的,周围没有强的干扰源可以不接;
09-06-01 08:32
不以规矩,不成方圆。
09-06-01 08:35
上一页下一页
