变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:三菱远程启动报警,单机启动没问题
点击:1064 回复:4
情怡意雅
有一台三菱A740 110KW,大吊车上用的,远程启动报MB4,单机启动没问题。另外,坏的时候,电机也坏了,我们电工推测,就是因为变频器坏了,电机才坏了。
另换了一台A740 75KW主控板,没有问题。
查了三菱手册,MB4是顺控程序出现问题?那是什么问题呢?
给上海三菱打了一下午电话,打了维修打应用,也没说出个所以然来。
请问各位,是主控板的问题吗?
如果是,会存在什么问题呢?
最后修改:
2009-5-31 10:48:39
09-05-31 10:44
yanli7234
没准儿你们的电工分析的对,可能是变频器的问题(主板或者程序)。
09-05-31 13:58
doorcontrol
就是因为变频器坏了,电机才坏了。厂方可修变频器,但电机就不管了。
09-05-31 21:21
情怡意雅
晕。我又问了一遍我们电工,先前告诉我是那样,现在又告诉我是这样:
有一台三菱A740 110KW,大吊车上用的,坏的时候,电机也坏了,我们电工推测,就是因为变频器坏了,电机才坏了。
另换了一台A740 75KW的主控板,没有问题。
我说那你先前说什么MB4,他说是他是坏了后才去现场发现这些的,晕ing
09-06-01 17:10
lixiaobai
变频器坏了,一般不会搞坏电机的吧
09-06-02 20:03
更新CPU,大幅提升性能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
