主题:变压器设计
点击:902 回复:4
zhoukj
变压器设计一般要考虑到什么YD11多少的,请问这种接法有什么讲究?应该注意什么,依据什么来的 谢谢
09-05-31 08:12
小笑笑
常用的三相电源变压器原\副绕组接线有Y/Y,Y/YN,Y/D等类型.若高压侧绕组接成星形,其相电压只有线电压和1/3,这样对绕组绝缘要求就降低了,是比较有利的.低压侧电流较优大采用三角形接线,其相电流只有线电流的1/3,这样可以使低压侧线路的导线截面相对减少.所以大容量的降压变压器常采用Y/D接线,对小容量需要380/220V的系统,广泛采用Y/YN接线.至于11的数据只表示原\副绕组对应的线电动势的相位差,其是30度的倍数.
09-05-31 10:53
zhoukj
谢谢2楼的精彩解说,那么原\副绕组对应的线电动势的相位差有没有什么讲究
09-05-31 11:47
小笑笑
没讲究,选中了变压器类型就自然出来了相位差,如Y/Y肯定是12点钟,如Y/D则是11点,D/Y则是1点钟.但如果你的变压器是装有差动保护的,则要注意两侧相位差的补偿.
09-05-31 14:50
zhoukj
好的,谢谢了
09-05-31 15:22
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更模块化,更高精度
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
