变频器论坛
变频器论坛
主题:电机驱动方式选择的问题
点击:2203 回复:15
痞龙
厂里原来一直使用变频器控制电机电机最大12.5KW,一般在7.5KW,小的也有2到3KW的。也就用变频器加减速时间,实现软启动外带调速功能。老板突发话,觉得变频器不好,东西大成本高,想找个替代品。各位高手有没有能实现电机软启动和调速的其他的经济的驱动方式呢。
09-05-30 21:27
YXBK
要实现这样的功能用变频器应该是比较好的选择了,如果觉得成本高,可以用国产的
09-05-30 21:34
yccj5000
到时候功能可能达不到你的要求
09-05-31 08:51
小代
小电机可以直接启动,用机械调速。但是都不如变频器
09-05-31 10:05
yanli7234
楼上几位说的在理,这种应用变频器是最好的选择了。
09-05-31 14:00
chenqing309
用滑差电机调速,成本低,但效果没变频好
09-05-31 15:10
变频器本身就是节能的代名词,国产也可以使用的嘛
09-05-31 16:41
继续努力学习中
09-05-31 16:42
TZHGUANG
首先看你的使用条件,是否需要调速,如果需要那没有改的必要。如果不需要那么小电机(18.5一下)可直启,22KW以上启动负荷小可的改成星角启动(成本最低)。22KW以上启动负荷大的可改成自藕降压启动。
09-05-31 17:18
nyw99812
找个便宜点的变频器
09-05-31 18:07
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
