变频器论坛
变频器论坛
主题:电源模组熔断器
点击:1485 回复:6
pengyxing
请朋友赐教:这个是西门子电源模组内的熔断器(SIBA),在市面上找不到现货,是否能用其他品牌替代,另外这个上面的型号内容表示什么意思,这个电压是直流还是交流,谢谢。
09-05-30 13:27
kdrjl
上海电陶搞个相近参数的。半导体熔断器,但是尺寸肯定不会合适了。
09-05-30 19:24
panjan
315A快速熔断器
09-05-31 09:26
pengyxing
谢谢你们的回复,我有找过SIBA的代理了解,他们说这个是直流的,目前还没有可以替代的。不知道是不是真的是这样
09-05-31 09:53
lixiaobai
什么是半导体熔断器啊?
09-05-31 20:35
kdrjl
pengyxing
在 2009-5-31 9:53:16 发言
【内容省略】
快熔还分直流和交流的吗?只要电流等级合适,通用的吧。
09-05-31 21:03
kdrjl
lixiaobai
在 2009-5-31 20:35:21 发言
【内容省略】
所谓的半导体快速熔断器,是指的专门针对半导体元件的保护快熔,比如,可控硅、二极管的保护快熔。他的熔断速度极快,应该是小于10ms动作等级的吧,可以有效的保护半导体元件不受短路电流的冲击而损坏。
09-05-31 21:06
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
