首页 运动控制 运动控制
主题:伺服抖动问题
点击:5058 回复:22
把极限拆下来,伺服移动过程中,任意时间执行极限开关。看伺服抖动现象。仍有抖动的话,应该不会是机械的问题。
再确认问题产生的过程,是否一直存在这个问题,一般生产单位,可能很少碰到上极限,因此,如果是第一次碰到极限,并且出现这个问题,则应该考虑伺服参数等情况,如果以前一直都好的,现在才出现问题,则应该更多的考虑接线故障。
09-08-19 15:59
你买的台达的都没有搞售后的么?
根据你的现象判断可能是增益和惯量比调的不是很合适造的!
09-08-31 17:17
估计是还没优化吧
09-09-04 21:18
上一页 上一页
