首页 运动控制 运动控制
主题:伺服抖动问题
点击:5058 回复:22
我用台达伺服做了一个垂直方向的运动机构,现象如下:
当滑块运行至上下限位置时有上下抖动的现象。
有那位高手知道是为什么吗,
很难理解这种说法,抖动现象一般在运动是由于机器负载很重而产生,
其表现是连续的,不如楼主说的那样,只在上下限位置时里才产生,
是不是到上下限位置时里,伺服停下来了,有静止的时候产生,
那也可能是功率不够。6021368
09-07-12 13:39
通常是惯量过大吧
09-07-16 19:15
须检测,我公司是对任何进口设备的伺服、电路板、变频器、PLC等芯片级维修,任何故障,无图纸.公司网站:www.yuexingk.com
09-07-17 16:26
先总体调整加减速时间常数,看伺服抖动问题能否解除,如果没有问题,再尝试在限位条件下设置伺服响应。在PLC上应该可以设定的。
09-07-20 15:30
是SV的P的增益参数。6021368
09-07-21 11:19
你的控制方式是什麽控制?是在停止的時候抖動還是運動的時候,如果是停止時候抖動,是不是在任何位置都這樣?敘述清楚點,以便準確判斷。
09-07-26 21:54
楼主的问题是否解决了,反馈下,也方便我们学习。
上下限的位置伺服要减速和加速,估计是PI参数设置问题。
09-07-27 12:00
是的,楼主好长时间了,反馈一下,看看是什么问题。
09-08-04 14:03
位置增益方面的参数把
09-08-12 14:54
应加近点信号,捕捉到近点信号,来个减速处理,就会好点
09-08-19 15:35
上一页 下一页
