主题:请教各位师傅。。。。。
点击:2230 回复:22
rqj1228
想请教一下各位师傅,哪些原因会使这个控制变压器烧成这个样子?
09-05-28 12:06
风尘居士
这个问题作为旁观者很难得出准确的答案,只能进行推理性分析:一般而言,变压器的次级在内,初级在外,所以从图片上看可能的原因初级单相绕组错接为两相、误接直流电源或者次级严重过载或短路。
09-05-28 12:20
YXBK
这个原因有很多的,最好是说一下是用在什么地方的。
09-05-28 12:25
wenhaodong12
是长期坏控制变压器吗? 你这个控制变压器用在那里呢? 能说清楚点吗?
你只发张图。不能说明什么。最主要是电流大小方面。 这个控制变压器可能存在大马拉小马也会引起变压器坏掉。
电流大了。变压器发热也会坏的。你仔细想想吧
09-05-28 13:19
rqj1228
谢谢各位师傅。。。。
这个控制变压器是用于将380V的电源转变为220V,供给接触器线圈、散热轴流风机使用,是长期使用的。
09-05-28 14:12
lwcccf
有几种可能:
1.本身质量问题上,如线径细等
2.容量选小了
3.可能次级出现了短路
供参考
09-05-28 15:18
智能ABC/Z
rqj1228
在 2009-5-28 14:12:31 发言
【内容省略】
既然是长期使用,在排除其他故障的情况下,多半是绝缘老化,建议更换时:适当增加变压器容量,同时采取保护措施.
09-05-28 18:30
小四
控制变压器过载、散热不好、绝缘老化都可能造成变压器烧毁。
09-05-28 20:29
YXBK
要带接触器线圈还有散热轴流风机,并且是长期使用,那最好是容量再选大一点的
09-05-28 23:08
zlx12345
质量是不是有问题
负载是不是大了
09-05-29 09:02
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
