传感器论坛
主题:[求助]请问:安装流量计检测过热蒸汽的时候,一定要进行温度和压力补偿吗?
点击:2469 回复:5
xtlsprite
我正在为输汽管道安装流量计,检测的是过热蒸汽的流量,温度和压力的变化都不大,用不用进行温度和压力补偿
04-08-05 14:02
litianxi
假如你对测量精度要求不高,且温度压力变化不大,则可在流量显示仪中采用固定补偿的办法解决温压补偿的问题。不过流量计那么贵的设备都装上去了,还在乎一台压力变送器和一只温度检测元件吗?就好象西装都穿上了就舍不得换掉那双解放鞋一般。
04-08-05 21:16
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-08-25 16:38
上山下乡
litianxi
在 2004-8-5 21:16:00 发言
【内容省略】
04-08-25 18:48
shilong
xtlsprite
在 2004-8-5 14:02:00 发言
【内容省略】
就是,
04-08-26 12:51
xtlsprite
谢谢楼上各位前辈的指导,我也很想安装压力补偿和温度补偿,可是领导说“我们压力和温度的变化不大,不用浪费钱了。”所以,没办法,退一步,只好用流量计中的固定补偿了。
再次谢谢前辈的指导。
04-08-26 16:16
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
多工厂协同:打造工业互联网下的“超级产线”
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
