主题:用电工胶带包了线头,但是碰触外壳漏电
点击:2587 回复:10
用电工胶带包的线头较大,电器电流变换较大,线头碰触外壳带电
09-05-28 00:34
YXBK
电压是多少伏的,电流有多大
09-05-28 07:12
nyw99812
有可能是线头没接好接触不良,把包布撕开重新接一下试试
09-05-28 08:27
220电压,接的是音响,放的是dj类的歌,声音不大
09-05-28 10:30
YXBK
在 2009-5-28 10:30:20 发言
【内容省略】
那应该是没接好
09-05-28 12:29
lwcccf
如果是在中间,是不能这样做的。
09-05-28 15:23
智能ABC/Z
建议用锡焊,然后再用电工绝缘胶布包扎好,应该没有问题.
09-05-28 18:25
建议用绑接的的方法接线后用焊锡焊好,可以套黄蜡管或包电工绝缘胶带
09-05-28 22:39
goldage
设备带电,检查好,或把插头反过来插
09-05-28 22:44
谢谢,大家
09-05-28 23:35
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
更新CPU,大幅提升性能
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
