变频器论坛
变频器论坛
主题:如何选择电动机?
点击:1862 回复:11
liuweihui
知道电动机需要带动的负载之后怎么选择电动机的型号?主要是怎么计算功率?
09-05-27 21:55
kdrjl
怎么回答这个问题呢?我想还是回答不了。因为仅仅知道电机的负载还远远不够。还有许多的现场条件需要确定呢。比如他的转速工作范围?再比如,他的工作制?是连续的?断续的?他的功能要求?他的工作环境条件?等等,掌握负载,仅仅知道他的转矩特性和转矩值的大小。
09-05-27 23:03
goldage
主要根据负载的状况来定
09-05-27 23:18
goldage
主要根据负载的状况来定
09-05-27 23:19
YXBK
楼主最好是再说清楚一点。
09-05-28 07:16
nyw99812
有负载可以知道转矩其它的东西还得看实际情况
09-05-28 08:23
知道电动机需要带动的负载还是不够的,还有很多综合情况啊,
09-05-28 22:35
这要看你的工作方式了,是一直开还是调速,还是起停频繁,很麻烦的哦
09-05-31 16:56
lixiaobai
看扭矩,然后根据样本选功率
09-05-31 21:03
liuweihui
我只知道要脱多的负载和运行要求的速度,要求调速,而且频繁启停,我应该怎么计算电动机的功率,并且选定型号呢
09-06-01 22:01
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
