变频器论坛
变频器论坛
主题:谁知道用变频器接伺服马达,马达能转但抖动的原因.
点击:2830 回复:14
09-05-27 21:35
fumz78
变频器接伺服?
伺服驱动器还是变频器
09-05-27 21:54
伺服马达由变频器驱动,就是用普通的变频,驱动安川的伺服马达,马达出现了能转抖动的情况,谁知道原因啊!
09-05-28 06:30
YXBK
伺服电机是要用伺服驱动器的
09-05-28 07:21
nyw99812
伺服电机应该用伺服驱动器,变频器不行
09-05-28 08:15
黄伟峰
还是有牛的,那个抖动应该是频率太低造成的,伺服电机是给一个信号走一下,你给的频率太小,电机肯定会逗。用变频器控制伺服?嘿嘿。有创意。
09-05-28 09:10
zw2005
在设置上再改一下.
09-05-28 10:12
该帖内容不符合相关规定!
09-05-28 10:17
kdrjl
首先,伺服电机是同步电机吗?还是异步电机?如果是同步电机,那普通的变频器来驱动就会有问题了。如果是异步电机,就没有问题的,把伺服电机当作普通的变频电机使用。
其次,变频器是编码器的反馈的吗?应该说清楚为什么要如此的控制。
最后修改:
2009-5-28 10:44:17
09-05-28 10:43
伺服电机应该用伺服驱动器,变频器不行.因为它的反馈信号和伺服电机不合
09-05-28 22:32
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
