首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:谁知道用变频器接伺服马达,马达能转但抖动的原因.
点击:2830 回复:14
谁知道用变频器接伺服马达,马达能转但抖动的原因.表情
09-05-27 21:35
变频器接伺服?
伺服驱动器还是变频器
09-05-27 21:54
伺服马达由变频器驱动,就是用普通的变频,驱动安川的伺服马达,马达出现了能转抖动的情况,谁知道原因啊!
09-05-28 06:30
伺服电机是要用伺服驱动器的
09-05-28 07:21
伺服电机应该用伺服驱动器,变频器不行
09-05-28 08:15
还是有牛的,那个抖动应该是频率太低造成的,伺服电机是给一个信号走一下,你给的频率太小,电机肯定会逗。用变频器控制伺服?嘿嘿。有创意。
09-05-28 09:10
在设置上再改一下.
09-05-28 10:12
该帖内容不符合相关规定!
09-05-28 10:17
首先,伺服电机是同步电机吗?还是异步电机?如果是同步电机,那普通的变频器来驱动就会有问题了。如果是异步电机,就没有问题的,把伺服电机当作普通的变频电机使用。
其次,变频器是编码器的反馈的吗?应该说清楚为什么要如此的控制。
最后修改:2009-5-28 10:44:17
09-05-28 10:43
伺服电机应该用伺服驱动器,变频器不行.因为它的反馈信号和伺服电机不合
09-05-28 22:32
上一页下一页
