首页 机电一体化
主题:求助接触器带载直起电动机时为什么跳动吸合
点击:4839 回复:21
引用 qlin 在 2009-5-27 12:55:51 发言【内容省略】
+1表情
09-05-27 23:12
5楼的朋友说的很对. 但如果解决呢? 如果加个变压器  把接触器的线圈用低电压的行吗?
09-05-27 23:54
上面那位说的很清楚了。电机启动时,由于电压降的原因,造成接触器断开,停止时,由于电机的剩余电势,造成接触器不能断开。
09-05-28 09:15
这是设计的问题,控制电源应该用隔离变压器供电
09-05-29 14:02
检查过控制线路吗
09-05-29 21:54
应该是5楼说的原因了,电压降低了,试试星角启动了
09-06-01 21:22
学习
09-06-04 20:52
第一次见到这样的情况,学习了!
09-06-04 21:37
主要应从降低启动电流入手来解决问题,然后才考虑控制回路另加变压器
09-06-09 20:29
电压波动,压降造成的
09-06-22 21:13
上一页 下一页
