首页 传感器论坛
主题:温控器的点点滴滴
点击:2300 回复:14
1,温度控制范围是0---200°C;
   2,控制误差不能大于2°C;
   3,需要显示和按键输入,显示实际温度和设定值,按键输入设定值;
   4,控制过程是不是这样随机给定设定值,然后设定值和实际值比较,有比较结果判断  是启动风扇还是启动加热管。
   满足这样的要求,最低的配置是什么啊,那位大侠做过,请指教,不甚感激!
09-05-27 11:20
温控器的点点滴滴
   1,温度控制范围是0---200°C;
   2,控制误差不能大于2°C;
   4,控制过程是随机给定一个设定值,然后设定值和实际值比较,有比较结果判断  是启动风扇还是启动加热管。
09-05-27 11:24
四五十块钱的就能做到你的要求
09-05-27 13:09
一个温控,一个接触器,一个开关。你需要的功能一般的温控都能达到!
温控买个好点的200到300之间的,接触器和开关几十快。
09-05-27 13:14
这不就是定型机上需要的吗?
09-05-28 16:54
dlr
引用 赵细顺 在 2009-5-27 13:14:06 发言【内容省略】
还要一支与温控仪表配用的铂电阻。
09-05-28 17:01
该帖内容不符合相关规定!
09-05-30 11:11
你好,能把你的想法说的再具体点吗?谢谢你!
09-05-31 16:18
2楼的,你好,你说的那个是不是用单片机弄啊,能不能说的具体点吗,非常感谢。
09-05-31 16:33
一般的温控表都有你说的功能的
09-05-31 21:10
上一页下一页
