首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:各位高手:这个图怎么解释?
点击:1013 回复:9
本人由于初学,这个程序理解起来有点困难,请各路高手指点,不胜感激!
09-05-27 04:28
不知你是什么品牌的PLC,好像是个位地址。
09-05-27 06:16
应当是三菱Q的PLC;
U4\G916.1表示特殊模块4缓存916的位1对应的地址;
09-05-27 08:22
Q中有这样的表示方式
U4是模块的地址,是这个模块起始地址的高位
G961是该模块缓冲区地址,.1对应这个数据中的一个位
09-05-27 08:40
图片看不清。
09-05-27 14:06
图片看不清楚
09-05-27 15:21
谢谢各位高手指点,同时我也搞懂了。
09-05-28 00:48
初学者,一上来就是学Q的,起点比较高
Q的手册比较多,要花不少时间看的
楼上看不清图片的,点击下图片后出来的就能看清楚了
09-05-28 00:56
这就是一个位,第四个模块的
09-05-30 22:01
引用 lixiaobai 在 2009-5-30 22:01:16 发言【内容省略】
不一定是第四个模块,只能说该模块的起始地址高位是4,如果第一槽放一个64点的模块,那第二槽特殊模块是,就是用的U4了
09-05-31 00:56
