主题:关于多油断路器的发热故障
点击:915 回复:8
李红武
我厂有台DW8-35I 1000A的多油断路器,满负荷是电流是300A,它的C相温度比A,B两相高出6-9度[用红外线测温仪测试】。在此请教各位老大,这种现象影响大吗?一般咋处理。小的万分感激!先写过各位了!![/size]
09-05-26 19:16
学习学习
09-05-26 19:22
zhoukj
会不会三相用电不平衡
09-05-27 08:13
nyw99812
应该是三相不平衡
09-05-27 18:48
改换油了?油位低了?油质变了?
等等
09-05-27 18:54
lixiaobai
有可能是接头松动了吧
09-05-28 22:15
李红武
谢谢各位啊!三相电流基本平衡,是300A偏差不超过5%,油色、油位正常,估计是开关的触头接触不太好,或压力弹簧有点松。不过已经运行了有几年了,最近才发现的。就是想请教一下大家,这样下去有啥问题没有。
09-05-29 20:59
小笑笑
主要是触头接触电阻过大,一般情况下应小于100微欧.你可以通过更换静触头触指和弹簧片来处理.
09-05-31 15:17
李红武
谢谢啊!
09-05-31 18:20
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更模块化,更高精度
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
