人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:PLC程序中定时器在触摸屏上实时显示的问题
点击:4904 回复:10
幻雪
如上图 D29是人为设定的值 控制T230,我现在想把T230中的值由小到大的--直到达到D29中的值---显示在PROFACE中
我用得是部件中的“数值显示器”,但地址确定不了 是不是TN就代表定时器?我在子地址中选择TN ,后面输入230即可?还是注册一个变量?
希望大家指教!小妹在此谢过了-----
09-05-26 17:15
幻雪
还有 是不是CN就是计数器??我的资料只是说选择合适的值-------------------
09-05-26 17:19
风之力
幻雪
在 2009-5-26 17:19:31 发言
【内容省略】
如果不是很确定的话,可以接个PLC试一下。
另外手册里也有写到这个。
09-05-26 17:45
fumz78
这个定时的值也是存在PLC地址中的
也可以直接显示PLC中的地址
09-05-26 23:45
gmccpeiqi
该帖内容不符合相关规定!
09-05-27 00:26
放你一条生路
既然是存在D值里面,你可以做一个数字显示器看看
09-05-27 00:59
赵细顺
[mov t230 d20],D20是触摸屏上显示数据的地址。
09-05-27 07:47
幻雪
现在没有三菱的PLC连 我又想在上交前做的完美点
程序以前连得也是PROFACE ,PLC程序中t23都是直接用常开常闭触点,在屏中动态显示时间
09-05-27 08:37
ZCMY
直接调用就行了;
09-05-27 08:49
lixiaobai
是的,TN230就可以了
09-05-28 22:20
倍福资料下载 | 《基于 PC 技术的新能源汽车智能制造工控解决方案》
2025 自动化新技术研讨会
新品 | 魏德米勒QL20远程I/O模块 本土优化强适配,双协议兼容稳护航,重磅登场!
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
“3D视觉第一股”拟定增21.87亿,加码机器人视觉等技术
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器 | 文末盛夏福利100%
宇树科技,发布新款四足机器狗
芯科科技成为全球首家通过PSA 4级认证的物联网芯片厂商 巩固其在物联网安全领域的领导地位
