首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV38启动报OPF是什么问题?
点击:7560 回复:15
施耐德ATV38上电正常,启动后频率上升到十几HZ报OPF,75KW的,会是什么问题呢?
09-05-26 10:37
电机缺相
变频器输出缺相
09-05-26 11:12
检查下变频器与电动机之间的连接情况
还有可能是电机电流瞬时不稳定
09-05-26 11:13
引用 zlx12345 在 2009-5-26 11:13:41 发言【内容省略】
 你好,我开始是空载试,后来带了一个1.5KW的电机,故障还是那样.
09-05-26 11:18
呵呵
报这个故障的原因还有就是:未连接电机和电机功率太小
还以为你是现场使用出现的呢!
好好看看它的手册里面有
09-05-26 11:56
引用 zlx12345 在 2009-5-26 11:56:54 发言【内容省略】
有一个是SPC,那个调过,还需要调哪个参数?
09-05-26 12:02
可以使"电机缺相"检测功能失效
将OPL=YES这个参数改成NO
就可以了
09-05-26 13:48
引用 zlx12345 在 2009-5-26 13:48:21 发言【内容省略】
你好,那个屏蔽之后,启动也不行,频率升到10KZ就升不上去,电机刚转就停
09-05-26 14:36
你下载个手册自己好好看看
09-05-26 16:15
查看是否缺相或负荷太小,是不是新变频器,设置参数了吧。如果是进行参数优化
09-05-27 10:08
上一页下一页
