首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手求助
点击:1938 回复:13
刚买了一个CPM1A 10 点的 CPU出现日志错误,是什莫原因,那位高手指点一下,以前也见过类似的问题输进一段程序就可以了,但还不行。
09-05-26 09:31
全部清空后只写入一个END指令后看一下;
09-05-26 09:41
检查程序,断电再上电,切换为运行状态
09-05-26 10:59
刚才我试了半天还是不行,只要在线就出现这个问题,这个问题挺怪的。
09-05-26 11:31
没遇到过 一般传程序就可以了
09-05-26 22:21
谢谢楼上的几位老兄,搞定啦。
09-05-27 10:20
引用 wanghb 在 2009-5-27 10:20:00 发言【内容省略】
总该把原因说一下吧;
09-05-27 10:34
哈哈 新手都遇到过。
新机器里没程序,用cxp编了个程序没做下传操作。
09-05-27 20:39
没有连接+24v和v0.comment,连接后下载程序就可以啦,这一次比较例外,以前都不会怪怪的。
09-05-28 08:47
你难道用的是直流型PLC?
如果不是,“没有连接+24v和v0.comment”,“CPU出现日志错误”是不可能的!
不要误导新人。
“连接后下载程序就可以啦”------这才是关键
09-05-31 11:06
上一页下一页
