人机界面
人机界面
主题:寻高手帮助!!!
点击:1012 回复:3
明月轩
我用组态王监控电机转速的实时曲线,为什么曲线一直为零?
在PLC程序中转速由VD300输出,在组态王中定义变量“输出值”为I/O整数,连接设备为PLC1,寄存器为V300,数据类型为FLOAT,实时趋势曲线中曲线1的表达式为"//本站点/输出值"。最后运行画面,输出曲线为零,为什么啊? 哪位高手能教我一下!!谢谢!!
09-05-25 21:47
wsy1019
通讯有没有连上啊?
09-05-26 10:13
zhc821126
你的数据类型不一致,另外看看你的采样速率和变量地址是否正确.
09-05-26 10:55
lixiaobai
一个是整数,一个是实数,这是数据没有统一上的原因了
09-05-27 20:35
图尔克自学习AI视觉产品
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
全球光学巨头集结!慕尼黑上海光博会,一场跨国界的行业盛宴
AI赋能 智领未来:威图携手易盼精彩亮相2025 SPS展会
舍弗勒荣获中国欧盟商会2025年“可持续商业奖”三项殊荣
ABB通过收购Netcontrol强化配网自动化产品组合
2025青岛仪器仪表集群产业发展大会在崂山启幕
