首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于FX2N-4AD压力传感器传送数字不稳定的问题?
点击:2444 回复:7
我厂液压系统压力传感器通过FX2N-4AD模块传送的数字不稳定,也用屏蔽线了,别的通道的压力传感数字稳定,就是唯独第二个不稳定D23,程序附件如下。希望各位大侠帮忙分析一下,谢了。
附件:
[本地下载]
09-05-25 21:27
取平均值试试看
09-05-25 22:14
1,4AD确保良好的接地。
2,用屏敝线,不要与电源线和可能产生干扰的电线。
3,接一个平滑电容(0.1uf---0.47uf   25v)
09-05-26 08:21
把这个信号换到其它的CH试一下,确保不是信号的原因;
09-05-26 09:02
dlr
4楼介绍的代换法值得一试。
09-05-26 10:53
这些方法都试了,还是不稳定。我怀疑是不是液压系统压力不稳定,希望大家多给出出主意。谢谢大家了。
09-05-26 21:01
如果这个信号接到其它CH也是不稳定,其它信号下常的话,就应当是信号本身的原因了;
09-05-27 11:16
是不是实际上压力就是不稳定啊,通道换一下试试了
09-05-27 20:25
