三菱Mitsubishi
主题:求定位控制的资料,最好有实例!谢谢!
点击:932 回复:5
pengsunshine
求Fx3u控制 MR-J2S伺服的定位控制手册(三菱网站没找到......)!另外,我需要用PC机控制PLC,下达指令再控制丝杆高速运动,哪位有这方面的资料或者是指个方向,谢谢了!
09-05-25 18:32
fumz78
网站上有FX3U手册的定位控制篇的,里面有定位的例子的
09-05-25 20:51
pengsunshine
伺服没有采用定位控制模块,而是用了速度控制模式,那么可以用PLC编程,然后用串口通信下达指令精确控制伺服电机么?
09-05-25 21:17
fumz78
速度模式如果不是模拟量控制,那可以用开关信号控制
这开关信号你想用通讯的信号控制也是可以的,通讯得到信号,然后PLC输出控制
09-05-25 21:42
ZCMY
呵呵;用速度控制的话你可以参考PLC如何控制变频器;
速度可以用D/A模块,或开关量控制;
09-05-26 09:11
lixiaobai
有的,要看专门的3U的定位手册
09-05-27 20:22
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
