主题:电机点动频繁产生压降,影响其他设备的运行
点击:2029 回复:12
yzg009
电机点动频繁产生压降,影响其他设备的运行!如果在不更改电源情况下,如何消除产生的电压波动呢?使其他设备可以正常运行!是不是可以加电容?如果加电容的话,怎样加?
09-05-25 14:10
chenqing309
加软启动器
09-05-25 14:43
ZCMY
有条件的话用变频或软启;
09-05-25 16:48
想想看
异步电机起动电流较大而造成电压降大,起动电流中大部分是无功电流,因此可以用电容来补偿无功电流,使电压降减小。但是电容在通电前必须保证残留电压在50V以下,这就牵扯到点动后要给电容放电使残留电压下降到50V时,方可进行下次点动,电容放电约需5秒,也即点动的最小间隔是5秒。电容容量可按电机功率的2-3倍选用,实际当中视电压降的大小可作调整,直至满足要求为止。
09-05-25 17:36
智能ABC/Z
就地补偿也可以通过计算功率因数来选择.
09-05-25 18:00
nyw99812
还是加个软起比较好
09-05-25 19:37
wml0060
用变频器控制可以减小启动电流。
09-05-25 21:08
man60g
加隔离变压器?请指教!
09-05-25 21:51
YXBK
用变频器吧,如果考虑成本用国产的也可以
09-05-25 22:53
zlx12345
没办法只能增加投资要么走两路电源
09-05-26 10:33
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
