西门子SIEMENS
主题:刚买西门子mm440的变频器装上就报警 f0070和f0003
点击:2835 回复:5
谢磊
CPU315-2DP下挂的变频器 刚买西门子mm440的变频器装上就报警 f0070和f0003 难道买的是坏的?请高手指教
09-05-24 20:38
幻雪
什么报警啊 ???
09-05-25 17:05
yanli7234
F0003:供电电源故障(电源电压P0210必须在变频器名牌规定的范围内)、冲击负荷超过了规定的限定值(检查电源是否有短时掉电或瞬时的电压降低)。
F0070:在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接设定值。(检查CB板和通讯对象)
以上摘自西门子MM440使用大全。
楼主先按照西门子的提示检查一下吧。MM440的性能和质量还是不错的,我们赶上过一个是买来就坏的,其他的都是非常好的。
09-05-25 17:51
lpz800
如楼上说的,东西虽然现在做的水点,但还没差到那个程度,
根据提示检查
09-05-25 21:12
谢磊
查过了 还是同样的报警 有别的解决办法吗?
09-05-25 21:47
zkss
对于报F0003的报警,你检查一下熔断器,有时就是保险憋了,造成缺项。
对于报F0070的报警,你看一下你的通讯线路上是不是有电焊机之类的有可能是干扰。
09-05-27 14:42
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
