首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子420变频器上电报F0001故障
点击:3940 回复:7
请救各位大虾:
  我有一台西门子420变频器11KW,空载一上电就报F0001故障,把里面2561光耦拿掉后,上电不报警了,现在我把TL082C与2561都换成新的了,上电后继续报警F0001,不知道怎么回事,请教高手。
 QQ: 429594479
最后修改:2009-5-24 19:56:25
09-05-24 16:55
报警显示过流,带负荷试试。
09-05-24 23:15
可能是不接负载的原因另看看参数设置
09-05-25 13:41
没有说明书吗???
09-05-25 15:08
说明书上 F0001 过电流
1。电动机的功率与变频器的功率不对应
2。电动机的导线短路
3。有接地故障
不接电动机会有这样的报警吗
09-05-25 16:04
如果参数设置了那么不接电动机就有这个现象,如果电机功率与变频器功率相差太大也会出现
09-05-26 11:16
把电动机接了(1.5KW),参数也改了,上电还是报
09-05-30 10:40
为什么没有人指教啊
09-06-01 09:39
