首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急求.帮我解释下图
点击:1530 回复:11
这个图功能是X0旋扭启动.Y0动作碰到X1后.保压5秒断开Y0
我对这个图有点理解不到 请求高手解释哈 特别是上升沿的作用
09-05-23 23:46
上升沿就是X0开始接通的那一个扫描周期内成立,下面的扫描周期时,即使X0继续接通,但这个上升沿信号也不会继续接通
你监控时,应该会发现,一直接通X0,X0的上升沿信号会看不到接通的,但后面的Y0已经接通,并自锁了,X0上升沿接通的一个扫描周期,你应该是看不到的
09-05-24 00:02
楼上的 老师很耐心哦 。。。。一般人不爱回答这么低级的问题
09-05-24 00:58
Y0自保后X0断开或T0闭合都会让Y0断开;
而下面的程序就是X1接通5秒后T0闭合;
09-05-24 09:38
第0行的 x0 |P| + x0||  可以实现启动的功能, 但没必要这样写啊..
09-05-24 11:10
该用户被锁定!
09-05-24 12:27
引用 morningsun 在 2009-5-24 12:27:29 发言【内容省略】
楼上再仔细看看楼主的程序吧,   停止是用 x1 延时做的.
我并不是说楼主程序有问题 表情
09-05-24 12:53
如果没有X0上升沿,Y0动作碰到X1后.保持5秒   Y0闪断,马上有导通,保持5秒  重复
09-05-24 16:46
这是个可靠性的程序
09-05-25 20:00
bj
09-05-26 09:13
上一页下一页
