变频器论坛
变频器论坛
主题:小变频器能带大电机吗
点击:5027 回复:14
nmsysnhp2003
我现在用的110KW的风机准备用原来就有的90KW的施耐德变频器来启动,在低频下我考虑是能用,只要不超过90KW的电机的电流,请各位大侠指教!
09-05-23 18:05
kdrjl
当然可以了。把电机的电流限制住,就可以。
09-05-23 18:48
hongmei
可以,不超变频器额定.
09-05-23 21:11
华东海
可以见机负荷不超过90KW就行/
09-05-23 21:39
YXBK
只要电流不超过就行
09-05-23 22:48
千千静听
不可以。不信你试试。
09-05-24 07:58
doorcontrol
小马拉大车.悬!空载启动一二次也许没问题,但是要想长期稳定工作的话还是不要冒这个险.烧一台90Kw的变频器代价毕竟也不小啊!
09-05-24 08:51
ZCMY
负载很轻的话可以用;
比台你用90KW通用型的,当风机用110KW是没问题的;
09-05-24 08:56
nyw99812
不高于变频器额定就行
09-05-24 08:59
zslzhang
可以,不过要限定最高频率,使电机在变频器允许的电流下运行
09-05-24 11:22
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
