首页 机电一体化
主题:PLC与驱动器的共阴极和共阳极的接法的区别??
点击:5610 回复:6
09-05-23 09:59
呵呵;
应当是晶体管输出的PLC,有PNP及NPN型的分别;
09-05-23 10:33
什么驱动器?
步进和伺服驱动器没有什么共阴共阳的说法,脉冲电压信号都是-5V,(我所见都是这样的,不代表绝对)。
PLC也是要用NPN输出的。
09-05-23 11:00
没有什么区别,只是根据PLC本身或传感器来的
09-05-23 17:07
有的PLC只能共阴极,而有的两种都可以用。主要看你实际中的需要。
09-05-24 06:37
这得看实际情况
09-05-24 08:52
只要电路不“打架”就ok
09-05-24 14:12
