变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器老跳是什么原因?
点击:3356 回复:16
t60008253
我厂子用的是西门子的变频器,但是没有使用的时候还会出错,显示错误IDF0002( 好像是这个)。型号好像是M440的。有高手知道是什么原因吗?
09-05-21 22:34
kdrjl
F0002对于MM440而言好像是过电压了(直流母线),这寨变频器的应用里是一个常见的故障。想必怎么处理或什么原因都应该是清楚的了吧?
09-05-21 23:10
yangsir1980
这位大哥不要总是好像好像好不好呢?说得明白确切一点,会有很多大侠帮你的!
09-05-21 23:58
waldo99999
他的描述不是很确定的样子,无法解决哟,
09-05-22 13:24
yanli7234
变频器的型号是很重要的,不能说好象的。
09-05-22 14:20
东北大汉
引起过电压跳闸的主要原因:(1)电源电压过高;(2)降速时间设定太短;(3)降速过程中再生制动的放电单元工作不理想,包括来不及放电(应增加外接制动电阻和制动单元)和放电支路发生故障,实际并不放电。
09-05-22 14:27
lixiaobai
如果是在没有使用的情况下报错,可能是你们的供电电压太高了
09-05-22 20:31
千千静听
增加减速斜坡时间就可以了。
09-05-22 21:57
yanli7234
如果是西门子440之类的变频器,里面有个参数,是设置电源电压的,误差超过20V,就会莫名其妙的报警了。
09-05-23 23:59
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-05-28 16:40
更新CPU,大幅提升性能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
