三菱Mitsubishi
主题:Rs232 6线串口怎么做?
点击:4272 回复:23
pengsunshine
如题!
09-05-21 21:35
fumz78
是三菱PLC上用的吗?
和什么通讯用的?
09-05-22 00:26
ZCMY
呵呵;问题问的莫明其妙;
RS232只是一种通讯接口,与几线有什么关系;
老的还是25PIN呢;最少用3线就可以通讯;
所以具体你什么与什么通讯说清楚,不要这样提问;
09-05-22 08:59
pengsunshine
不好意思!是9针 RS232和PC通信用的! 说明书上要求不用7、8、9三个针
09-05-22 09:55
fumz78
如果是FX的,可以不接789
只是接23456,接线图在《FX通讯用户手册》中的第2章连线部分有说明的
09-05-22 10:01
pengsunshine
是FX3u!测了几天通信,串口调试软件也用了,发现返回数据都是95H,所以在考虑线是不有问题!
如果不用握手协议,46是不就不能接? 快被这个通信搞死了!
09-05-22 10:14
ZCMY
呵呵;FX3U你是用232的适配器还是直接用上面的编程口?
09-05-22 10:32
pengsunshine
我找了一根普通的232线弄的
09-05-22 10:38
pengsunshine
在线等,呵呵!正好休息一下!这几天快被整疯了
09-05-22 10:50
fumz78
FX3U的线和之前的FX系列是一样的
你就用通讯手册上的程序试了,三菱新的通讯手册中第7章就有现成的,就按那里面的数据发送试,观察下通讯接口上的灯,看下D8063中有没有代码
09-05-22 10:50
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
