首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200编程
点击:1473 回复:6
这个编程是关于步进电机的 编程使步进电机控制的机械在圆形工件上钻孔  工件固定 机械手固定 工件旋转一定角度 机械手落下 旋转靠步进电机驱动。编程使其隔点加工
有人能提供大概思路吗?
09-05-21 16:46
该帖内容不符合相关规定!
09-05-21 19:53
先确定你要转多少角度,然后选择电机,保证整数脉冲的精度
09-05-21 20:43
有时走的位置和设置的脉冲数不一样是什么问题
09-05-21 21:16
谢了
问下 隔电焊接的编程 该怎么设计呢?
09-05-22 15:43
首先要确定步进电机的步距角,可以将一个脉冲设置一个步距角。加一个计数器,需要多少角度,计数器计数个数就设置为多少。不过这样做以后不方便修改转角度。
09-05-22 17:43
看看
09-06-15 10:17
