主题:轻轻的问一句
点击:699 回复:9
jingweizdh
PLC发脉冲指令中,最大的脉冲数是32位数据寄存器的最大值, 我想问一下实际应用中有没有要发的脉冲数会超过32位数据寄存器的最大值的阿,如果有 那超过的部分该怎么办阿?
09-05-21 09:59
fumz78
实际中没遇到超过这么大的
09-05-21 10:27
cvlsam
已经考虑到这种可能,因为脉冲是先计算后发送,因此如果超过,那么不运行并且报错。
Regards
09-05-21 10:37
jingweizdh
哦 那如果真的是超过了 就没有办法实现了对吧。 32位的最大数是多少阿?
09-05-21 10:58
YXBK
2147483647,应该也就是2的31次方吧
最后修改:
2009-5-21 11:33:12
09-05-21 11:20
jingweizdh
谢谢!
09-05-21 11:48
ZCMY
呵呵;
16位有可能是会超过;
32位最大有21亿多;
09-05-21 12:22
jingweizdh
谢谢斑竹及各位大虾!
09-05-21 12:52
lixiaobai
没有遇到过这么大的脉冲数
如果超出,可以分两次发吧,或是用脉冲指令,脉冲数设为0
09-05-21 20:16
yangjiejie
谢谢
12-05-26 15:44
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
乐聚机器人完成IPO辅导验收
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
工信部:推动工业数据开发利用 加快高质量行业数据集建设
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
