变频器论坛
变频器论坛
主题:关于电机共振的问题
点击:5954 回复:6
dager801010
客户反应在用富士变频器的时候,当频率上升到33HZ的时候,电机就会振动得很厉害,低于这个频率或者高的时候电机就没事儿,这显然是引起电机共震了,但客户说不想跳频,因为大多数的情况下就用到33HZ.那不知道哪位大侠知道,除了跳频还能怎么做呀.
09-05-20 13:06
yanli7234
估计其他办法都不现实了。试试改变载波频率,也许有点儿效果。
09-05-20 16:04
doorcontrol
做动平衡.或在电机风叶轴后端加惯性重锤来改变共振频率,使共振点不在变频器调速范围内.
最后修改:
2009-5-20 16:17:38
09-05-20 16:16
gongweidxa
共振:是机械本身的频率与电机的工作频率达到了同一个值。即然电机不能跳频,可以相应的改变机械本身的内在频率。2楼就是其中的方法之一,也可以在安装部位装入防振橡胶。
09-05-20 16:39
srbsss123
改变载频就可以了,我试过
09-05-20 20:42
kdrjl
dager801010
在 2009-5-20 13:06:27 发言
【内容省略】
一般的电机制造商在设计电机的时候,要考虑机械共振的问题,将电机的物理结构的故有振动频率远远的躲开电机的工作频率。如果在通电运行中仍出现所谓的机械共振点,那与电机连接的负载的共振频率也有关。这就需要在负载链接、电机固定的基础质量上做些文章,将这种运行中的共振逃避掉。
09-05-20 23:49
lixiaobai
看看是否可以改变系统的固有频率了
09-05-22 20:57
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
