变频器论坛
变频器论坛
主题:电磁调速电动机
点击:2374 回复:15
liguojin
电磁调速电动机(一个电动机加一个电磁离合器的那种)想改成变频调速,在不换电机的前提下,如何改动电磁调速电动机?
假如说用变频在40HZ能够满足要求,和原来相比有多大空间呢?改了还有其他好处吗?谢谢回答!
最后修改:
2009-5-19 17:16:01
09-05-19 17:14
YXBK
好处就是节能,省空间
09-05-19 17:19
千千静听
再不改动设备的情况下,把电磁线圈给上额定电压。然后把电动机负荷线接到变频器上,就可以用变频器调速了。
09-05-19 17:21
yanli7234
二楼说的省空间?怕是还要多个变频器的空间吧。
三楼说的方法形式上倒是可以用变频器了,但节能效果不是那么明显的。除非他原来没有调速或者需要的速度很低(估计25HZ以下才能节能)。
个人观点,不保证绝对正确。
09-05-19 18:27
ugspring
我们用过一种方法是直接把里面的电磁离合器给用螺钉上死,也不用外面再提供其他电压了。
直接的一了百了了。
至于节省空间倒是也没有节省多少,也就是觉得调速比以前细致了一点点。
09-05-19 22:12
wml0060
ugspring
在 2009-5-19 22:12:51 发言
【内容省略】
可以这样使用。
09-05-19 22:29
kdrjl
把电磁滑差离合器拆了,将电机的输出轴直接连到负载轴上就可以了。
假如说40赫兹即可满足要求了,那比以前节能省电。
09-05-19 22:31
WAS007
楼上的方法我也用过
09-05-19 22:36
yanli7234
变频器调到40HZ和滑差离合器调到80%比节能效果不明显,但25HZ对50%要明显一些了。但如果电机不是变频电机,还要考虑低速的散热(非变频电机的风扇是同轴的,低速散热效果很差)。变频器用在这里,低速的转矩和效率和原来比才会有较大的改善。
09-05-19 23:20
liguojin
弱弱的问下:滑差电机的离合器假如调到60%和100%的功耗是差不多的吗?谢谢!
09-05-20 08:14
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
