西门子SIEMENS
主题:求教S7-200与上位机PC之间的通讯问题
点击:1731 回复:6
lqx86
现要做一个小型控制系统,5台S7-200和一台上位机,想通过RS232接口与PC机通信,因为没有经验,想请教
(1)在硬件上,是否需要专门的通讯模块?
(2)编程上,通讯协议怎么实现?
谢谢!
09-05-19 11:05
ZCMY
呵呵;关键是5台PLC间的通讯;
09-05-19 11:18
ye_w
200的PLC端口都是485的,而PC机上确实232口的。
1、可以使用232转485的适配器,然后组成485网络;
2、也可以使用多串口卡。你是5台,那就选择8串口卡
09-05-19 13:06
fengdan111
PC上串口是232的接口,要连到200,必需加转换器,可以用CP5611卡,并用MPI协议,或者PPI协议通讯。
09-05-20 10:38
zlx12345
通讯方法不少但至少要考虑成本不能花大价钱
09-05-20 10:42
meai57
200的PLC端口都是485的,而PC机上是的232口所以要用232转485的适配器以组成485网络
还可以用CP56118串口卡,通过MPI协议,或者PPI协议完杨通讯。
09-05-20 10:51
yanli7234
200系列中224XP、226是带两个485串口的,其余的只带有1个485口。计算机一般只有232口,买个隔离的232-485,这样可靠性高。
1.只有计算机和那些200之间的通讯,楼上的已经说的很好了。
2.同时那些200还要通讯,为可靠起见,选带2个485口的吧,PORT0用于和计算机的通讯,PORT1用于200之间的通讯。
09-05-20 12:35
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
