变频器论坛
变频器论坛
主题:求助变频器的选用
点击:1415 回复:9
draondelove
设计一个恒压供水系统,要求水罐高10米直径3米、水位高9低1.5米、入口水管DN50出口水管DN40\泵电机15KW.选什么杨的变频器
最后修改:
2009-5-18 11:45:00
09-05-18 11:31
xujingshu
大一级水泵用变频器
最后修改:
2009-5-18 11:52:28
09-05-18 11:50
千千静听
选用比电动机大一级的变频器,如西门子MM430变频器专供泵类及风机类使用,选择17.5KW 的就可以了。
09-05-18 21:50
墨然
大一级的变频器,西门子430水泵风机专用,再加上一块电接点压力表OK
09-05-18 22:28
太子2009
我以前试过选这个型号的变频器,用在一个商场的恒压供水系统上的。电机功率也是15kw。 我记得是艾默生供水专用变频器TD2100-4T0150S。 我上次是一个朋友介绍的,一个代理商帮我做好的方案,我基本不用怎么做哈哈。
09-05-18 22:33
太子2009
你可以找一下这个人,程志标经理 电话020-83266170-1006。 不知道现在还在不在那公司。
09-05-18 22:38
orenge
不用选大一级,直接用15KW也可以。
我是代理安川的,可以直接联系我,yaskawa@foxmail.com
09-05-19 13:44
yanli7234
要是我,我选AB的PF400,价格应该比西门子的便宜,性能比西门子那个MM430要好。430的返修率高居不下。功率选15KW的应该差不多,匹配的原则应该根据电流而不是功率。
09-05-19 18:34
lixiaobai
水泵专用的变频器,大电机一个等级最好
09-05-19 20:41
kdrjl
电机和变频器的功率一致即可。如果是我,还可能选择小一档次的。因为水泵是典型的变转矩负载。除非电机选小了。
09-05-19 21:38
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
