首页 电工技术 电工技术
主题:星三角电机起动时自动停止
点击:6202 回复:30
星型启动正常,转换三角形接线错误无法形成回路,致使电动机停车。
09-05-19 23:17
我同意楼上
09-05-23 18:59
转换时相序错了,造成刹车停止,造成过载停机
09-05-24 22:15
应该是控制电路的问题,,就在星,三角转换的过程中,
09-05-25 10:24
还有可能电压低了,你好象把电机什么换了,下次再出现这问题的话先测下电压低于375你就要注意了,电压不是太低的话可以把启动时间调长点  应该也是可以的
09-05-25 20:57
时间继电器的触头可能接错了,仔细检查一下。
09-05-25 21:26
你如果之前拆过电机线的话,有可能你三角形接线接成同相了,那样的话你星形时能起动,可三角形运行时绕组的头尾都接在同一相上,没有电流。
09-06-13 10:32
有一种可能性:那就是星形转三角形时主电路压降过大,造成控制电压过低,接触器无法吸合。压降过大原因有:1、电机接线错误  2、负载过大 3、星形转三角形时间设定过短 4、主电路进线容量不合要求(也许还有变压器的容量)。
09-06-13 11:31
查控制线路
09-06-13 12:35
肯定是哪个保护装置有动作,27楼分析的比较全面,当然也不排除元器件坏。
09-06-13 15:00
上一页 下一页
